cosa ne faccio del killer.....whale
- ziodado
- Private
Salve ragazzi.....ho un killer whale di scorta e visto che in sostanza sono un ammiratore di questo gioiello oltre ad ammirare il mio vorrei REINVENTARE l'altro che ho apportando proprio delle modifiche alla struttura dello stesso sino a renderlo un mezzo da sbarco tipo quelli della II guerra mondiale...
So che nn si tratta di semplice custom ma di creare un giocattolo e vorrei il vostro aiuto e collaborazione....
La base di partenza è lo scafo inferiore di colore nero.....per iniziare a delineare il perimetro ho scelto i portacd in pvc perché sembrano abbastanza simili come materiale...ma come mi consigliate di tagliarli???
Attendo consigli e idee...purtroppo nn sono riuscito ad inserire la foto...ma credo abbiate capito cosa ho in mente
- lucius
- Founder
Re: cosa ne faccio del killer.....whale
Intendi una cosa così:ziodado ha scritto:Salve ragazzi.....ho un killer whale di scorta e visto che in sostanza sono un ammiratore di questo gioiello oltre ad ammirare il mio vorrei REINVENTARE l'altro che ho apportando proprio delle modifiche alla struttura dello stesso sino a renderlo un mezzo da sbarco tipo quelli della II guerra mondiale...
http://www.hisstank.com/forum/g-i-joe-c ... -lcac.html
- ziodado
- Private
se fossi siciliano ti direi BACIO LE MANI perfetto !!!! bhe forse ci riuscirò in vecchiaia a far un capolavoro del genere...bellissimo e grazie...ma ci son anche tutorial,spiegazioni passaggi o devo considerrlo tipo APPARIZIONElucius ha scritto:Intendi una cosa così:ziodado ha scritto:Salve ragazzi.....ho un killer whale di scorta e visto che in sostanza sono un ammiratore di questo gioiello oltre ad ammirare il mio vorrei REINVENTARE l'altro che ho apportando proprio delle modifiche alla struttura dello stesso sino a renderlo un mezzo da sbarco tipo quelli della II guerra mondiale...
- lucius
- Founder
Qualche tutorial puoi cercalo qui:
https://www.gijoeitalia.com/public/forum ... =21&t=2243
Nel link che ti ho messo c'è la discussione che riguarda l'autore. Se sai l'inglese, o aiutandoti con un traduttore, magari puoi chiedergli qualche consiglio.
Ti riposto il link:
Ti riposto il link:
- nickjoe
- Lieutenant
non e' che te lo vuoi vendere?
- Shipwreck75
Caspiterina! Realizzare qualcosa del genere dev'essere di una complessità davvero elevata
! Combinare arte e tecnica, la tecnica ui una percentuale maggiore, in questo caso, non è affatto facile!
- ziodado
- Private
Ciao...scusami se rispondo solo adesso ma nn avevo fatto caso a questa proposta indecente...nickjoe ha scritto:non e' che te lo vuoi vendere?![]()
Per il killer credo di tenerlo...ma ho altri mezzi che vorrei vendere o magari scambiare con altri mezzi TIPO PERMUTA
iO ho ( havoc, jeep bugger,warthog,water mocassin tiger force ) e molte action figure .....se magari t'interessa qualcosa o hai qualcosa possiam scambiarci le foto per vedere le loro condizioni....nn so......
- Red Cross
- Contatta:
Se vuoi tagliare la plastica in pvc delle custodie porta-cd, ti consiglio di farlo usando un taglierino (va benisssimo uno dei comunissimi cutter che si vendono ormai dappertutto, dal supermercato generalista fino al brico più fornito) evitando di usare un elettroutensile tipo dremel in fase di taglio, per evitare che il calore generato dal contatto con l' oggetto possa rovinare la plastica anche a basse velocità. Ti consiglio inoltre di eseguire più passate anzichè effettuare un taglio unico con il cutter, proprio per controllare meglio l' esecuzione del taglio stesso ed evitare sfortunate ed involontarie deviazioni della lama. Buon lavoro!
P.S. E' bene che, prima di cominciare un lavoro di grande complessità, tu cominci a farti le ossa su un modellino più piccolo e vedere come lo riesci a customizzare/ modificare prima di concentrare tutte le tue energie sul progetto principale!
Off topic: se hai foto di personaggi da scambiare, fai sapere anche a me... Ciao
- ziodado
- Private
Grazie mille dei tuoi consigli....anche io avevo un'idea del genere perché credo che utilizzare il dremel comunque preveda una certa manualità.....Red Cross ha scritto:Se vuoi tagliare la plastica in pvc delle custodie porta-cd, ti consiglio di farlo usando un taglierino (va benisssimo uno dei comunissimi cutter che si vendono ormai dappertutto, dal supermercato generalista fino al brico più fornito) evitando di usare un elettroutensile tipo dremel in fase di taglio, per evitare che il calore generato dal contatto con l' oggetto possa rovinare la plastica anche a basse velocità. Ti consiglio inoltre di eseguire più passate anzichè effettuare un taglio unico con il cutter, proprio per controllare meglio l' esecuzione del taglio stesso ed evitare sfortunate ed involontarie deviazioni della lama. Buon lavoro!
Magari mi aiuto con una squadretta per i tagli lunghi e con lo scotch per eventuali curve
Scusami se approfitto....ma per quanto concerne la "pitturazione" mi oriento con bombolette ???
PS per inserire le foto delle action figure posso inserirle quassu e come fare???
RAGAZZI SCUSATE LE 100 DOMANDE....MA SOPPORTATEMI PAZIENTEMENTE SENNO SVEGLIO L' ESERCITO SOTTO AL LETTO
- G.I.Gio
Ciaoziodado ha scritto: Scusami se approfitto....ma per quanto concerne la "pitturazione" mi oriento con bombolette ???
Per la mia modesta esperienza ti posso dire che per pitturare oggetti un po' più grandi, ti conviene sicuramente usare le bombolette,perchè è più pratico e poi la stesura del colore avverrà in maniera molto più uniforme...
- Red Cross
- Contatta:
Sono d' accordo per quanto riguarda la pitturazione di oggetti più grandi di un personaggio, per verniciare un veicolo o un playset faresti molta più fatica con un pennello, considerando che - usando gli acrilici - il colore si asciugherebbe troppo velocemente e difficilmente riusciresti ad ottenere una colorazione omogenea. Ad ogni modo, dopo una bella verniciatura a bomboletta, ti puoi scatenare poi con il pennello secco e con i lavaggi per la fase di invecchiamento del veicolo!
Per quanto riguarda le immagini delle action figures da postare, ti consiglio di aprire una nuova discussione nella sezione "Mercatino" di questo forum
